PMA 37 Iveco
- Has thanked : 619 times
- Been thanked : 548 times
Re: PMA 37 Iveco
Bon, pas mal de déboires sur cette caisse...
D'abord le ponçage du mastic de finition qui m'a obligé à refaire le gravage plusieurs fois pour arriver au résultat du début, ensuite vient la couche de rouge, pas de problèmes. Traçage du joint de porte au feutre noir, pas de soucis non plus donc je passe à la pose du scotch Tamiya pour réaliser l'alu. Une fois sec, j'enlève le scotch et merde, un bout de peinture se décolle de la porte arrière droite et idem sur la porte latérale...
Donc reprise complète des deux portes avec dépose des couches d'apprêt et peinture, ponçage au 240 à l'eau, je cache la caisse, apprêt, peinture et je laisse sécher une nuit. Reprise hier des joints et partie alu en appuyant pas trop fort sur le scotch... Ça tient!
Je laisse sécher, pose des décalcs hier soir et ce matin vernis... Ouf, je vais y arriver...
Un peu de finition sur la cabine en peinture, réalisation d'un ciel de toit avec pare soleil, confection des vitrages qui ne s'inséraient pas bien à mon goût et du hayon.
- Has thanked : 821 times
- Been thanked : 214 times
- Been thanked : 119 times
Re: PMA 37 Iveco
Superbe!!!
Re: PMA 37 Iveco
Amélioration de l'intérieur avec les compteurs et deux comodos sous le volant .Allez, remontage, pose du gyro, immats, plaque réfléchissantes arrières ( même fabrique que le Mercos). Encore quelque bricoles et se sera la fiche, puis une fiche "spéciale" PMA du 37 ...
- Been thanked : 1294 times
Re: PMA 37 Iveco
Un beau bahut
Mais je ne suis pas fan de tes joints de porte (et vu le mal qu'il t'ont donné j'ai longuement hésité à te faire la remarque
Re: PMA 37 Iveco
La photo met en évidence un soucis de peinture que je n'ai pas vu sur le haut des portes arrières. Reprise faite ce matin et du coup, la galère continue, la cabine que je pensais collée, tombe. Heureusement sur un sopalin qu'il y avait sur la table de travail. Je fais mes reprises de peinture, je peins les catadioptres qui seront à mettre sur le caisse, et là, lorsque je prends la cabine pour la coller,
elle est tombée sur le sopalin qui contenait du diluant de nettoyage que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux... Pare-brise mort, à refaire...
J'en ai ras le bol de ce bahut, et vivement qu'il soit terminé pour aller en vitrine... Alors pour les défauts, allez-y, il me saoûle ce bahut....
Re: PMA 37 Iveco
Eh ben mon Patoche, t'as vraiment pas de bol... je sais comme c'est rageant
Mais je sais que tu vas rebondir, si ce n'est pas déjà fait!
Re: PMA 37 Iveco
Eh oui Thierry, mais vraiment ras le bol!!! Du coup, nouveau pare-brise (l'ancien où l'on voit la réaction), et quelques bricoles comme les catadioptres, éclairage arrière. Les rétros et essuies-glaces sèchent, donc si tout va bien, peut-être la fiche demain...
Re: PMA 37 Iveco
C'est beaucoup bien mieux
Pour les traits très fins, n'étant pas des plus doué dans l'emploi des feutres et autres stylos pour tracer les lignes, je me sers souvent de bande de décals.
Pour ton pare-brise
jamais facile entre la courbure et les bords arrondis
Pour ton pare-brise
