- Has thanked : 618 times
- Been thanked : 151 times
- Been thanked : 1010 times
Dans l'ordre
Amménagement du dessus de la caisse avec à l'avant l'emplacement qui va recevoir les trappes de trop plein, sur l'arrière les compartiments à tuyaux; j'ai rajouté sur cette partie un "plancher" strié (tout prêt
du V-Grove)
A l'arrière les marche-pieds qui recevront les tôles larmées; la barre qui supportera les "rideaux" de fermeture des coffres à tuyaux (Sachant que je ne sais toujours pas comment je vais représenter le dessus de ces compartiments à tuyaux)
L'ensemble des tôles larmées qui seront mises en place après peinture, et les passage de roues également en tôle larmée (Je vais aller vérifier la hauteur des arrondis, mais ce doit être la photo qui déforme l'aspect)
- Has thanked : 437 times
- Been thanked : 353 times
Superbe ! c'est net, propre et précis et c'est booooooooooooooooooooooo!
pas besoin de mastic de finition, contrairement a moi ...
Pour ce soir
On va commencer par les feux positionnés sur la citerne. Les 4 blancs aux angles doivent être l'équivalent de nos feux de zone, pour éclairer vers le bas les supports sont légèrement inclinés. Les rouges sont des feux flashs classiques
Puis je me suis attaqué au bloc pompe avec les compartiments traversants pour les lances préconnectées situées entre la cabine et la citerne
La partie basse correspond à l'emplacement de la pompe, sur le côté droit on trouvera les vannes d'ouverture des lances
Sur la partie supérieure représentation des rouleaux facilitant les établissements des lances
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 97 times
On a l'impression que tu montes un Légo!!
Dans mon enthousiasme, je vous ai déclaré que la partie basse correspondait au compartiment pompe... Que nenni
la pompe est à l'avant
Ce doivent être deux orifices d'alimentation. J'ai fait mes raccords et mes vannes en regardant la grande photo du Calumet VFD... Physionomie différente sur les autres photos
Puis je me suis attaqué aux vannes de refoulement (?) se trouvant en partie haute de la paroi arrière du Tanker
Puis à l'orifice du bas qui doit être ,lui aussi un orifice d'alimentation
