maquettes plastiques
Ici, venez demander de l'aide quand il vous manque une pièce, un décal ou autre!!!!
Has thanked : 611 times
Been thanked : 539 times
Salut les spécialistes de la maquette plastique. :D
Je viens vers vous concernant mon Mog 404 de chez Revell. Il y a pas mal d'années que je n'ai pas touché du plastique de ce type, donc j'aimerai savoir si vous dégraissez( je pense que oui), avec quoi et comment? je m'explique, les pièces une à une ou une fois assemblées, comme pour un châssis par exemple? Autant pour la résine je sais faire, les profilés Evergreen, je les ponce au papier très fin, mais ce type de plastique, je ne me rappelle pas ... :oops: Ah si, et quelle colle également? la cyano est peut être trop forte??? Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Has thanked : 807 times
Re: maquettes plastiques
Hello mon Patoche! Personnellement, je ne dégraisse pas les plastiques, et c'est peut-être mon seul tort... Au pire, je passe du liquide vaisselle, mais je n'ai jamais tenté plus...
Jarod ou un des frères tape-dur de la Nièvre t'en diront peut-être plus, et mieux!
Pour la colle, je n'utilise pas de cyano,mais une simple colle à maquettes plastiques. Actuellement, j'ai un tube de chez Sader, comme la photo:
Le principe de la colle à maquettes plastiques est de fondre le plastique pour mieux le fixer, ce que la cyano ne fait pas, créant seulement un écran collant
Hello
Idem pour moi colle plastique à embout aiguillle - de la Revel basique dans mon cas - Plus une colle extra fluide Tamiya qui se pose avec son embout pinceau et qui "soude" encore mieux les 2 morceaux de plastique et offre l'avantage de ne pas laisser de traces de colle.
Comme les copains pour la colle, j'utilise la Revell que tu trouves dans les magasins de jouets.
Pour la préparation, dégraissage au liquide vaisselle et eau chaude à la main et brosse à dent pour les endroits "merdiques" et les creux.
Et bien sûr, ponçage léger pour rayer le plastique et mieux faire adhérer l'apprêt.
Salut les types
j'utilise la même méthode que mon frérot et les autres!!! Et juste avant de peindre, je repasse un coup d'essence F ou Alcool ménager pour éliminer d'éventuelles poussières. C'est très volatile donc sèche quasi instantanément!! :N
Concernant la colle, la revell fournie fonctionne très bien car elle soude les parties ensemble. seul inconvénient, si les parties sont en "tension", ça a du mal à coller ou alors il faut pincer avec des outils quand c'est possible. Dans ces cas là, j'utilise des colles cyano de marque Tamiya ou encore mieux ' à mon avis, la marque Colle21!!! Il y a différents types de viscosité et d'utilisation.
Merci pour vos retour. :N :N :N une autre question me vient a l'esprit car a l'époque je n'utilisais pas . Apprêt ou pas avant peinture ???
Comme pour nos véhicules 1/43, apprêt systématique. Et j'essaie de choisir ma couleur en fonction de la peinture qui va suivre. Je me souviens d'un certain 'Tsovorp" qui apprêtait en blanc, puis peignait en jaune pour finir avec le rouge. Le but était d'avoir un beau rouge vif. Mais en presque 20 ans, les peintures ont progressé... Je mets du blanc ou du rose pour le rouge ;) J'ai déjà fait des tests pour une peinture bleue avec des sous-couches blanches, gris clair, gris foncé et noir. Le rendu final varie énormément!!!! :o :o
Hello...
Je mets toujours une couche d'apprêt avant peinture. Cela me permet d'uniformiser la teinte des divers éléments si'ils ne sont pas de même nature : Plastique, photo découpe, rajout d'Evergreen
Et comme pour nos autres modèles l'apprêt "mat" fait ressortir les éventuels défauts de finition des surfaces
