Pour le thermo-formage, je n'ai aucune connaissance du système! :oops:
Et pour le débullage, combien de temps doit durer la mise à vide? Là, je ne l'ai faite que pendant une dizaine ou une quinzaine de secondes, et ça semble ne pas suffire...
Intéressant ton bricolage pour réaliser une pompe à vide! Voyons le résultat final mais cela pourrait me plaire cette bidouille pour la réalisation d'un diorama maritime (j'ai 3 bateaux en attente de construction :mrgreen: :mrgreen: )
Dites donc, Fred et Jammy!!!! il est où Marcel!!!!????? :lol: :lol:
Been thanked : 254 times
Pas mal ta pompe à vide, 15s ça me paraît juste si ton aspirateur est réglable met le à petite vitesse 30 à 60s après un système de vide d'air c'est bien surtout quand tu fais de la série ou si il fait chaud et que tu dois couler vite sinon comme j'ai conseillé précédemment de couler en filet toujours au même endroit 1 ça évite aux bulles de se former et 2 si il y en a elles s'évacuent à mesure que la résine monte dans le moule, on peut aussi après avoir bien mélangé laisser un peut débuller avant d'entamer la coulé.
Pour tes vitrage la résine translucide ne fonctionnera pas il faut des feuilles de plastique transparente type rhodoïd (ou emballage) pour les vitrages droit il suffit juste de découper pour les formes plus complexes comme les pare-brises incurvé la c'est à partir d'un contre moule de ta cabine qui reproduit les vitrages et c'est ensuite qu'on peut thermoformer comme son nom l'indique on chauffe et on forme la feuille de transparent (à la main c'est loin d'être évident puisqu'il n'y a pas l'aspiration en même temps, c'est comme ça que son fait les intérieurs des emballages de boîtes de chocolat par exemple...) :N
Un montage à blanc pour voir si tout va bien jusque-là:
Maintenant, c'est ponçage, correction des parties mal moulées, apprêt, et si tout est OK, peinture et remontage de toutes les pièces!
Que de boulot :o :o
Il va être superbe ! :N :D
Been thanked : 157 times
Beau travail Thierry :N :N
Un sacré taf de préparation de la cabine en résine t'attends, rien que pour ça, je ne peux plus voir les kits en résine. J'ai vendu mes 2 derniers kits résine, je savais que je ne les ferais pas, le montage de mon kit résine du Squad 41 m'a vacciné et il est retourné dans son carton, je ne sais pas du tout quand je le ressortirai pour le finir...
tous les kits résine ne nécessitent pas de gros travaux!!! C'est certain que sur les premiers MVI ou encore Montakits, il y a quelques heures de boulot pour avoir un résultat convenable. Je dois avoir une vingtaine de kits et je compte bien les monter!! :H
